Hi All,
First of all, thanks for this nice and very usefull tool.
Here is my issue :
When a task or a job is completed, it doesn't switch to the following one. It's keeping there, running without doing anything.
It's doing this with task or with jobs.
The only solution I have is to skip it manunally and then delete the job or task.
Do you have any Idea? Is that a know issue? Is there something wrong?
Thanks a lot,
Regards
Vedeka
Job/Task doesnt switch to next one after being completed
Re: Job/Task doesnt switch to next one after being completed
Can you paste here task Log and Output?
Извините что на русском но с английским совсем у меня плохо.
Тоже заметил это, периодически блендер завершает рендерить но Афанасий не переводит работу как выполненную и не берет следующий фрейм. Вот скрин:
На нем видно что первые фреймы отрендерились нормально но затем 13,16,20 зависли. Иногда у зависших фреймов прогресс выполнения стоит на 100%.
Вот логи:
Характеристики машин:Ubuntu 18.04.02 LTS, Afanasy 2.3, Blender 2.78 GPU Render
На всех рендермашинах погашен сервис иксов для освобождения vram и избежания ошибок timeout`a cuda при больших сценах.
Ошибка возникает периодически (каждый 30-40 фрейм) на разных машинах где идет рендер, помогает только ресет фрейма или же включение сервиса lightdm с иксами - тогда Афанасий увидит что работа закончена и возьмет следующий фрейм. Какая связь между иксами и Афанасием понятия не имею но факт остается если фрем завис подними иксы и Афанасий возьмет следующий. Готов предоставить любые необходимые логи.
ПС Также не могу отправить задачу с Блендера напрямую, выдает ошибки.
Вот логи:
There is a forum in Russian: http://grafans.ru
